Сутринта като запалих колата работеше странно с прекъсване (вчера си работеше нормално). Реших , че като позагрее ще се оправи, но проблема остана - и на празен ход, и като я форсирам работи като сенокосачка (като на 3 цилиндъра), не поема и сякаш се дави.
Бензина е много малко и може да е позасмукала вода и/или някакви боклуци (поне се надявам да е така).
Бързах сутринта и ще сипя бензин по-късно (дано се оправи проблема), обаче сега погледнах кабелите и единя си е направо черен (изглежда нагорял или с някакъв нагар отгоре), а и няколко от другите не ми изглеждат добре. Сега на въпросите:
1/ Като сипя бензин и поработи ако не изчезне проблема и продължи да работи накъсано и неравномерно - кабели и свещи ли остават или може и на нещо друго да се дължи?
2/ За смяна ли са кабелите (и как да преценя)? Дори и да се оправи проблема ме притеснява нагара по кабела/кабелите. Ако са за смяна - препоръчайте откъде и какви кабели да взема - четох за някакви Шампион за около 90 лв.
3/ Свещите си мисля също е хубаво да се сменят с кабелите - ако да - четох за Денсо и Golden Lodge - какви препоръчвате и откъде.
Благодаря предварително и безаварийно каране на всички.
